Suzuki Grand Vitara: extra LED verlichting waterdicht aansluiten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RHW, Motorinhoud (cc): 1997
Ik wil graag op mijn Suzuki Grand Vitara 4x4 wat extra LED verlichting aansluiten op een aantal schakelaars in de wagen.
De lampen zijn gemonteerd op een dakdrager, en ik wil de mogelijkheid hebben om de dakdrager er af te kunnen halen.
Hiervoor moet ik dus de kabelverbinding kunnen loshalen en waterdicht af kunnen sluiten.
Bij diverse leveranciers van mijn garage kunnen we niks vinden waar we dit eenvoudig mee kunnen doen, en ik voel er ook weinig voor om diverse gaten te gaan boren.
Het gaat om 4 LED flood lampen aan de voorzijde en 2 LED spot lampen aan de achterzijde.
Omdat ik de lampen apart wil kunnen bedienen, moet ik een waterdichte verzameldoos op de dakdrager monteren van waaruit een enkele meer aderige draad naar een stekker kan lopen.
Wat kan ik nu gebruiken om kabel waterdicht door mijn dak te krijgen en waarop ik een stekker verbinding kan maken naar de lampen toe.
kale smurf
130 km
Ik ben bang dat dat gaat klapperen op het dak... maar t principe is wel correct.
Zoiets zoek ik, maar dan als een soort waterdichte 12 of 14 polige stekkerdoos male/female.
kale smurf Topicstarter 130 km Reageer
Als ik het goed begrijp......
Deze monteren in een verdeeldoos en op het dak plakken?
https://nl.aliexpress.com/item/SD28TP-ZM...
https://www.google.be/search?biw=1600&bi...
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
