Suzuki Vitara: Moter loopt slecht en 'verzuipt'
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Goedemiddag allen,
Ik heb een suzuki samurai toen ik hem kocht heeft de vorige eigenaar een 1.6 uit (1980/1990)van een vitara ingebouwd nu rij ik al een tijdje 4x4 met hem een aantal evenementen gedaan. Heb de moter keer onder water gehad toen dacht ik dat de ecu kapot was maar bleek niet zo te zijn maar nu loopt de moter 1 minuutje stationair daarna heeft die moeite zich zelf aan de gang te houden en lijkt hij te verzuipen. Heb de bougies schoongemaakt maar dit heeft geen effect. Wat kan dit wezen??
WillemIIII
al 7 jaar lid
Ik zou beginnen met het laten doen van een 4-gas test.
Dan weet je of de motor verzuipt of juist te arm komt te staan.
Vandaar uit kun je dan verder zoeken.
Wat is het exacte bouwjaar van die motor?
Heeft deze een lambdasonde?
Heeft deze een luchtmassameter of een map-sensor?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
