Suzuki Grand Vitara 2002: Vacuümpomp 4wd
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: J20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 94
Goedenavond allemaal,
Ik heb een Grand Vitara 1 uit 2002.
Bij het inschakelen van de 4wd gaan de voorwielen netjes mee in de aandrijving.
Echter knippert het 4wd lampje onregelmatig en is de 4wd inschakeling moeilijk eruit te krijgen.
Pas met het uit zetten van De motor gaat de 4wd eruit.
Is nu de pomp slecht of de mechaniek op het differentieel slecht werkend?
Graag jullie visie hierop.
Alvast bedankt
Grt Mike
Grupje
al 7 jaar lid
Weet je zeker dat de voorwielen ingeschakelt (gekoppeld) worden in 4wd ?
Indien het 4wd lampje knippert (ook al is het onregelmatig) dan duid dit meestal op een vacuum probleem,
vaak veroorzaakt door een vacuumlek, slangetjes / leidingen,
wat je kunt controleren is het volgende:
controleer de vacuum leidingen en slangetjes, de vacuumpomp zit achter de voorbumper,
vanaf hier kun je de slangetjes / leidingen volgen en controleren,
controleer met name de aansluitingen van de slangetjes,
controleer de stekker op de vacuumpomp op oxidatie / slecht contact,
als je de 4wd gebruikt hebt en daarna uitschakelt, rij dan eens een meter of 5 achteruit, schakelt de 4wd dan wel uit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
