Suzuki Swift: gas pendaal
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
halo.. ik heb een swift cabrio gekocht.. het gas pendaal heeft bijv.2 kg nodig, om het te laten zakken ..ik heb bijv 4 kg nodig om het de eerste mm te laten zakken .. zit dus ergens een braampje of zit ergens tegen aan.. blijft dus hangen de eerste mm.. wat kan dat zijn.. gr bram /voorburg
abrham
al 15 jaar lid
de gas kabel , als er inwendig een kabel breuk (gevlochten staal draadjes) is blijft deze haken in de buitenmantel
de gaat dan stroef over het hele bereik of stroef op een bepaald punt .
De kabel inwendig smeren (wd40 of kruipolie) wil ook weleens helpen.
heeft de kabel draad breuk dan is vervanging van de kabel de oplossing.
