Suzuki Swift: positie achterveer swift 2
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 GBA
Van deze swift heb ik de schokbreker los gehad.
aan de onderzijde zit deze geklemd, maar het boutje was weg, dus deze zat los.
Meteen de veer verwijderd om alles eens lekker schoon en fris te maken.
Weer gemonteerd maar nu zie ik nergens een aanslagnokje voor de veer op de draagarm, deze is helemaal glad op een klein kuiltje met afwatergaatje na.
Op welke positie ik de veer ook monteer, hij knalt en kraakt in zijn voegen bij het nemen van bochten, ik heb veer nu drie keer bijgedraaid en ingevet maar probleem blijft.
Wie weet raad?
C.Jonker
15.800 km
Maakt niet uit hoe om ie zit volgens mij. Het beste is er ff een tuinslang om de 1e (onderste) ring te doen. En dan is ie rammel vrij.
Suc6
Ik heb hem nu eindelijk redelijk stil.
Om de onderste winding heb ik idd een stukje rubber slang gedaan en vervolgens gedraaid tot ie uit zichzelf blokkeerde.
Boel weer op de wielen en op een klein knakje af en toe na is ie weer stil.
Het blijkt dat deze swift imitatie draagarmen achter heeft zonder aanslagje... je moet het even weten :D
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
