Suzuki Alto: Geen Stroom!!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
bij deze auto heb ik pas de min pool en de accu vervangen en nog steeds gebeurt er helemaal niets.
ik heb pas geleden de auto geprobeerd op te starten dat was nog met de oude accu en de nieuwe minpool toen ik het contact aanzette gingen heel eventjes de lampjes branden en daarna gebeurde er niets meer.
weet er iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn of wat het meest voorkomend probleem is
ik hoor het graag van je.
mvg dimo
dimo
65 km
ga eerst eens meten je bent toch Professional ? is de accu vol meet je daar 12,4 volt daarna op de draad naar de startmotor (dikke draad) massa goed en hoe heb je geprobeerd op te starten ? met een andere accu? misschien verkeerd omgepoold (daardoor draad zekering stuk) met meten kom je er uit
succes ermee jan
jan5047 25.885 km Reageer
Wees blij dat deze auto een draadzekering heeft.....
ik wil wel eerst gaan meten maar als je geen proeflampje of multimeter bij je heb dan valt er weinig te meten maar ik ben net gebeld door de eigenaar van de auto die zegt dat hij het weer doet dus wat nu de oplossing is durf ik jullie niet te vertellen.
mvg dimo
dimo Topicstarter 65 km Reageer
en doet hij het onder tussen al of heb je nog steeds geen meet apparatuur ben benieuwd wat de oorzaak was
gr jan
inderdaad jan,ben ook wel benieuwd. maar volgens mij is het niet zo'n moeilijk probleem,kwestie van gezond verstand
het probleem van jou is de massa op de versnellingsbak recht onder de accu
dat weet ik voor 75% zeker dat gebeurt zo vaak het kan ook zijn dat de stekker met de dikke rooie draat
achter de accu is weg gesmolten is van binnen dat komt ook nog wel eens voor
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
