Suzuki Alto: remmen alto
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
ik moet het rempedaal van mijn alto heel hard in trappen voordat de remmen het doen.
Het lijkt wel of de rembekrachtiger niet goed werkt, weet iemand hoe ik dit kan controleren?
chevy lover
415 km
controleren doe je door eerst een paarkeer de rem in tetrappen als de motor uit staat.
dan is het rempedaal hard.
houd de voet op de rem en start de motor.
als het goed is voel je het pedaal een stukje zakken door de bekrachtiging.
doet hij dat niet dan moet je de motor kap openen.
dan kijk je naar de rembekrachtiger of de vacuumleiding die er zit goed is.
volg de leiding en controleer of er nergens sceuren in ziten of een vertakking die er zit niet goed is.
volg ook de vertakking.
laat de motor hierbij draaien zodat je het soms makelijker kan horen door gesis.
vind je al zakt het pedaal niet goed doe de controle dan ook.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik heb de controle gedaan zoals je omschreven hebt en het pedaal zakt inderdaad een stukje, dus dat moet goed zijn.
Als de motor loopt kun je het pedaal maar iets intrappen en moet je heel hard trappen om te remmen,het pedaal voelt dan hard zoals jij het noemt.
Groeten Evert
chevy lover Topicstarter 415 km Reageer
heb je de vacuumleiding ook nagelopen op scheurjes.
groetjes jan.
heb alle leidingen gecontroleerd en niets gevonden, als ik de motor uitzet en dan de vacuumslang eraf haal hoor je hem even sissen dus zou ik denken dat de vacuum goed moet zijn.
groet Evert
ja dan moet dat in orde zijn.
dan hoef je niet verder tekijken blijf je toch twijvelen aan hoe hard je op het pedaal moet trappen laat dan eens een monteur remmen.
groetjes jan.
Ga ik doen hij moet deze week toch voor de apk.
Evert
nou als hij er mee doorheen komt weet je dat het goed is.
groetjes jan.
APK goedgekeurd , maar voor mijn gevoel gaat het remmen te zwaar nou ja misschien een kwestie van wennen.
Jan bedankt voor het meedenken
Groeten Evert
nou je moet het zo zien de keurmeester heeft je remmen getest en gecontroleert daar valt ook de pedaalkracht onder dus hij moet goed zijn.
jij rijdt er al langer mee en het zal best zo zijn dat hij zwaarder gaat maar niet zo dat het niet goed meer is.
groetjes jan.
Toch wel gerust gesteld
Groeten evert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
