bovenop de versnellingsbak zit een bout, geloof 24 of 27 mm, deze eruit, hier kun je olie bijvullen, je weet dat je de juiste bout hebt door te kijken of er een koperen ring onder de bout zit. Aan de zijkant van de versnellingsbak, aan de kant van de motor, vlakbij de aandrijfas zit een bout 19 mm, ook deze herken je weer door de koperen ring, die eruit draaien, nu olie bijvullen tot het hier uit loopt, daarna de 2 bouten er weer indraaien en klaar.
