Ik heb een vreemd probleem bij een Suzuki Swift 1.3 8v hatchback uit 2000
Als ik op de snelweg rij en ik hou de motor onder de 3000 toeren, dan gebeurd het soms dat als ik het gas wat loslaat (vanwege vertragen, remmen of schakelen ) en vervolgens weer gas bij geef dat de motor totaal geen vermogen meer heeft.
Dit duurt een aantal seconden, daarna heeft de motor ineens weer vermogen en schiet de auto vooruit.
Wat ook regelmatig gebeurd is dat als ik een stuk gereden heb en de auto even ongeveer een half uurtje stil laat staan, dat de auto daarna niet meer wilt starten, vaak pas na 4 a 5 keer met proberen start de auto weer.
Als de motor start dan loopt deze wel netjes, op alle 4 cilinders.
Wat zou dit kunnen zijn?
Onderdelen die ik al vervangen heb, maar verder geen resultaat hadden op dit probleem zijn:
-luchtfilter,
-bougies,
-verdeelkap,
-rotor,
-Wynn's Benzine + plus + injection
Ik wil hiermee niet zeggen dat uitlezen een oplossing bied , maar is voor mij wel een logische weg.
