Suzuki Swift: Suzuki Swift elektrisch raam gaat scheef omhoog
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn elektrisch raam gaat schuin omhoog.
In het begin zit hij nog in de geleiders maar op het laatst sluit hij niet goed dicht.
Heb alles al gesmeerd maar dat helpt niet.
Als ik het raam een beetje help sluit hij wel.
Kan dit aan de motor liggen?
Wie weet hier een oplossing voor?
neeltje63
130 km
al 12 jaar lid
Het raam gaat wel gewoon open ? Ik heb dat ook al eens gehad met een baleno. Raam gaat dan wel open maar sluit niet goed; hij loopt dan wat naar buiten. In dat geval denk ik niet dat het aan het motortje ligt.
Ik zou de deurpaneel er eens afhalen zodat je kunt zien wat er aan de hand is.
Het raam gaat gewoon open. Heb het paneel er afgehaald maar dan zie ik nog niets vreemds. Ik kan de onderste begeleider wel omhoog duwen als de ruit halverwege is.
neeltje63 Topicstarter 130 km Reageer
Misschien is het raamhefmechanisme wel kromgetrokken.
Oke, thx, gaat ik ef checken.
Kijk ook of alle bevestigingspunten van het raammechanisme ok zijn, klinkt alsof er een geleiderail los zit waardoor het raam de ruimte krijgt om scheef te komen.
suc6
Peter
Hoi Peter,
Zal ik zeker doen, thx.
Gr Neel
