Suzuki Swift: koelslang trekt vacuum
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Bij een swift trekt de onderste koelslang vacuum. Auto is oververhit geweest. Ik heb de thermostaat er even uitgehaald, maar maakt geen verschil. Waterpomp werkt, want bovenste slang krijgt druk bij gasgeven. Iemand een suggestie?
Lisher
2.510 km
al 14 jaar lid
Is er wel genoeg circulatie in het systeem? Als er een verstopping is of een grote luchtbel, kan je hetzelfde krijgen.
Hoe controleer ik of er ergens verstopping zit. Kachel wordt goed warm.
Lisher Topicstarter 2.510 km Reageer
Alle slangen worden heet, dus er lijkt me circulatie. Kan een lekke koppakking dit ook veroorzaken? Veel luchtbellen uit radiateur, maar niveau zakt niet. Pas als ik de motor afzet.
Als alle slangen heet worden, zou er circulatie moeten zijn. Lekke koppakking kan. Anders eens een speciale CO-test doen in het reservoir.
werkt het expansievaatje ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Eerst laten keuren voor APK. Moets teveel aan gebeuren, dus is op de bult beland.
