Suzuki Swift: Trillen en brommen tijdens bocht naar links
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0i G10A
Ik ben aan het sleutelen aan een Suzuki Swift 1.0i uit 1995.
De reden voor deze sleutel hobby is dat de auto in zn geheel begint te trillen en brommen als ik een bocht naar links maak.
Ik heb het volgende al vervangen (niet allemaal met dit probleem als reden):
- Links en Rechts: Draagarm inc fuseekogel
- Links en Rechts: Aandrijfas inc 2 homokineten
- Links en Rechts: Remschijven
- Links en Rechts: Remblokken
- Links en Rechts: Remslangen
- Rechts: Stuurkogel
- Rechts: Wiellager
Ik ben een beetje uit mn opties. Hebben jullie nog een tip?
Kan het bijvoorbeeld een versleten motorsteunrubber zijn? Hoe kan ik dat diagnosticeren?
nnagel
60 km
al 12 jaar lid
Wiellager rechtsvoor is vervangen?
Lager links ook gecontroleerd?
En de achterwiel lagers?
Hans4040 123.030 km Reageer
Wiellager rechtsvoor is inderdaad vervangen.
Lager links lijkt goed te zijn.
Het geluid/gevoel komt duidelijk van voren. In mijn beleving van rechtsvoor.
nnagel Topicstarter 60 km Reageer
