Suzuki Swift: Onoplosbaar startprobleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 3cyl.
Ik heb een Swift 1.0 3 cylinder bezine schakel met bouwjaar 1993
Zodra ik het kontactslot met de sleutel omdraai gaat de engine check lamp branden en hoor ik de benzine relais aan gaan, en de benzine pomp gaat draaien.
De auto start perfect en de check lamp gaat weer uit en hij loopt zonder problemen
Maar....soms gaat de Check lamp niet branden en de Benzine relais komt niet waardoor de pomp niet gaat draaien ...kan dan de auto niet start (draait wel rond maar start niet)
Zodra ik een paar keer de kontact slot aan en uit doe met de sleutel ( 3 of 4 keer) dan gaat in eens de check lamp wel branden en kan ik de auto weer starten.
Is dit de motormanegment module? of ergens een slechte kontact
Even ter info heb volgende al gedaan:
Bezine Relais, Start Relais en Accu Zijn al vervangen
EMC test heb ik uitgevoert en geen storing (De Engine Check Lamp ging gewoon normaal kniperen )
Easy63
75 km
al 12 jaar lid
in eerste instantie denk ik aan een slecht contactblokje.
Highway 28.415 km Reageer
Bedankt HM zal gelijk even kijken hoor wel hoe en wat :)
Easy63 Topicstarter 75 km Reageer
Kontacten zijn goed hij starte gewoon weer goed als of niks aan de hand is en in eens als ik stop ergens zet de auto uit en start het dan doet die het niet ...echt vreemd
relais (benzinepomp) vervangen
Hi maz3
Relais heb ik al vervangen, maar bedankt..... dat was idd één van de eerste dingen die ik gedaan heb.
Heb ik net erbij gevoegd als extra info!
Eerlijk gezegd verbaast het mij dat deze probleem niet eerder met iemand anders gebeurt is, het blijkt een zeldzaam ding te zijn wat niet goed werkt.... dus vermoed ik namelijk de EMC!
Kan men niet met eigen laptop en een simpel programma de EMC uit lezen en weer een vervangende EMC weer inlezen?
Heb iemand hier ervaring met de Engine Motor manegment Unit (EMC) ?
Zit er een startonderbreker op?.
Hi Primera
Bedankt voor je reactie.. bedoel je startonderbreker... als in een alarm systeem?
Die heb ik namelijk niet. Denk niet dat ik één heb
Ook geen knipperend rood lampje bij contact uit?.
Hi Pimera
Nee,... geen knipperende rood ECL
Dat er idd geen signaal of fout melding komt door middel van de (pulzen) of knipperende Engine check Lamp maakt het nog raardert
Heb ook de EMC test gedaan d.m.v. de reserve zekering in de Motor managment Unit test slot gedaan die zich in de zekkering kast bevindt
Knipperd dan goed als normaal functie dus geen fout melding bij de EMC test
Er zit niet ergens een rood knipperend ledje wat duid op een startonderbreker.
