Suzuki Alto: geluid links voor suzuki alto
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 CC
Zodra ik met de Alto rond de 60 km/h rijdt ontstaat er links voor een bonkend geluid. Zodra ik de koppeling in trap of het gaspedaal los laat is het weg. Het lijkt er op of er iets gaat trillen omdat het in resonatie komt.
Wie wat wat dit probleem kan zijn. Laatst is de stofhoes van de homokineet vervangen aan die kant vervangen. De homokineet is het waarschijnlijk niet omdat ik bij het scherp sturen geen ratelend geluid hoor.
Ook zit er volgens mij geen speling op de aandrijfas. Het lijkt van de motor vandaan de komen, misschien een lager of zo.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Groeten
61niek
al 17 jaar lid
't Zou een uitgedroogde homokineet aan versnellingsbakzijde kunnen zijn.
zit er olie in de bak?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
