Suzuki Alto: suzuki alto gaat soms niet uit 1e en/of 2e versnelling
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine
hallo ik zit met het volgende: deze alto heeft soms dat hij niet meer uit de 1e of 2e versnelling wil. na heel hard trekken lukt dit toch maar dat is ook niet alles. soms heeft hij er helemaal geen last van maar vooral als hij warm begint te worden heeft hij last van dit probleem. kan iemand mij helpen hiermee?
mvg jaap
Jaap.vanrooy
al 17 jaar lid
Heeft mijn Baleno ook gehad in het voorjaar nadat ik hem gekocht had. Bleek er veel te dikke olie in de versnellingsbak te zitten.
Na verversen met de juiste olie was het probleem verdwenen.
Het kan bij jouw alto natuurlijk ook een mechanisch defect zijn.
er zitten in de bak 2 vorken en die kun je vervangen zonder dat de bak er af moet kosten geloof ik 35 euro heb ik namelijk ook gehad wel een vervelend werkje kunt er namelijk niet makelijk bij
greetz Hobie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
