Heb een susuki alto met een lambda probleem heb de voorste lambda sensor al verv en heb ook 12 volt op de verwarmingsdraden staan heb er geen orginale sensor in gedaan en als ik de auto dan uitlees en de lambda sensor er voor zet doet de tweede wel die zie je in beeld ook mooi pendelen en de eerste niet en gaat het motor lampje branden.
Heb de vacuum slangen na gekeken en alles is in orde heeft ook een grote beurt gehad maar lampje brande voor die tijd ook al.
Wie kent dit probleem of mee kan helpen.
Mvg Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat geeft de 1e sensor voor een signaal (hoe hoog)?
Wat geeft de 2e sensor voor een signaal (hoe laag, hoe hoog)?
Wat zijn de foutcodes?
