Suzuki Alto 2003: getik bij geheel uit sturen: homokineten?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F10D, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 46
Wat en hoe: er zit getik in bij het sturen, kan dat de homikineet zijn? en is het dan verstandig om naast beide homikineten ook de draagarmen met stuurkogels maar te vervangen? Of hoeft zoiets niet los? Wat mag dat kosten? tips zijn welkom
BorisBodyguard
60 km
al 6 jaar lid
Als je stil staat en je stuurt helemaal naar links of rechts en je rijd dan weg en je hoort een fel tikkend geluid , bijna zeker dat dat een homokineet is , als de fusee en stuurkogels nog goed zijn , geen speling of kapotte hoes , heeft het geen nut ze te vervangen , ze moeten wel los maar kan natuurlijk zonder ze te slopen.
Kosten raming is geen onderdeel van deze site.
Dank je, Kaleido1, dat is idd een tikkend geluid met uitdraaien van stuur naar links. Is het raadzaam om ze beiden te vervangen?
BorisBodyguard Topicstarter 60 km Reageer
Wat niet defect is zou ik niet vervangen , of je moet geld over hebben , juiste diagnose stellen en wat defect is vervangen , auto is al redelijk op leeftijd kosten binnen de perken houden zou ik zeggen.
dat neem ik ter harte! dank je
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
