Suzuki Alto 2004: temperatuur meter komt niet omhoog
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1100
Suziki alto 1.1 temperatuur meter komt niet omhoog ik hem termostaat vervangen en temparatuur senor en temoeratuur meter en nog steets zelfde
lazkaptan
200 km
al 17 jaar lid
Hoe oud is de alto ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
2004 garage vervangen de radiateur dan begon deze klachten temperatuur kom niet omhoog helemaal uitgelezen gee fout code
lazkaptan Topicstarter 200 km Reageer
Topic verplaatst naar juiste rubriek
forum admin.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dan zit er waarschijnlijk een draadbreuk tussen de sensor in je blok en het dashboard. Wat gebeurt er als je de stekker loshaalt en tegen het blok aan houdt? Dan zou de temperatuur moeten oplopen.
Maar heeft de garage er ook geen antwoord op???
Als ik die sensor eruit trekt dan werkt die temperatuur meterstje niet dan werk die gelijk ventilator ze hebben andere radiateur ingezet dan is dit gebeurt temeratuur blijf niet op temperatuur ik denk toch aan die radiateur koelt te veel dan die temperatuur niet in midden blijft onder in
Heb je het draadje ook tegen het blok aan gehouden?
Nee
Probeer dat eerst eens. Als je meter dan wel oploopt ben je al een stuk wijzer. Een radiateur die teveel koelt kan alleen tot gevolg hebben dat de temperatuurmeter fluctueert en niet dat hij helemaal niets doet. Daarvoor heb je nl. de thermostaat ertussen zitten.
Termostaat vervangen en termometer vervangen en temperatuur sensor vervangen nog steets probleem zelfde temperatuur komt niet omhoog
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
