Probleem:
In alle versnellingen en achteruit zwaar schurend geluid hoorbaar op het moment dat de auto begint te rijden (zowel vooruit als achteruit), geluid lijkt uit het midden van de auto te komen.
Het geluid verminderd als je gas geeft en het geluid verergert als je je voet van het gaspedaal haalt en de auto op de motor uit laat rollen.
Als je de voorwielen om de beurt opkrikt en er in z'n vrij met de hand aan draait is er niets vreemd te horen.
Als je de motor start en de auto met een opgekrikt voorwiel in de eerste versnelling zet dan hoor je ook geen gierend geluid, ook niet als je een beetje gas geeft.
De versnellingspook lijkt wel wat zwaar te gaan (maar kan ook normaal zijn bij deze auto) maar de auto schakelt verder makkelijk en zonder te kraken in alle versnellingen en achteruit.
Daarnaast heeft de auto nog een probleem met het druklager.
Als je de koppeling intrapt hoor je duidelijk dat het druklager geluid maakt maar dat is een ander geluid dan wat ik hoor als ik rijd.
Ben zelf van mening dat zowel de koppeling als de versnellingsbak vervangen moeten worden maar ik twijfel toch een klein beetje over de versnellingsbak.
Wat denken jullie aan de hand van bovenstaande klachtomschrijving, bak ook stuk of alleen koppeling?
Indien bak stuk, kan men aangeven wat er mogelijk aan de bak stuk is?
En kan iemand mij vertellen op welke plaats van de versnellingsbak ik de bakcode kan vinden.
Autosloop geeft aan dat als je een versnellingsbak zoekt op motorcode dat je dan altijd de juiste versnellingsbak hebt.
Deze auto is een 1.3, zou een bak van een 1.0 of een 1.2 ook passen?
Geplaatst door Jeroen1978 (50) , lid sinds 18 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Suzuki Wagon R? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
