Beste medeforum leden,
Mijn eerste post hopelijk kan iemand me helpen met een probleem aan de pausmobiel van mijn dame.
Sinds kort blijkt haar wagentje te kampen met enkele problemen , dit nadat de wagen het altijd prachtig heeft gedaan en belangrijk goed is onderhouden.
Probleem 1:
Zekering linksonder het dashboard van 15a, klapt er steeds uit. Dit na een willekeurige aantal kilometers. Als men het afdekplaatje van de zekeringkast afleest, correspondeert de zekering met het woordje STOP. Ik denk oké das duidelijk de auto stopt er inderdaad mee, hij valt volledig uit. Contact maken heeft geen zin, hij doet niets.
Vervang ik de zekering met een nieuwe dan kan ik meteen contact maken en doorrijden.
Vraag is wat betekent de zekering STOP.
naar welk specifiek deel verwijst deze?
Er zit pas een nieuwe accu in, maar dit heeft zich ook al een keer voorgedaan met de oude accu.
Probleem 2:
Bij koude start komt er een wolk witte grijze rook uit de uitlaat. Doe je even vroem vroem, dan is er ook een pluim te zien bij de motorkap.
Tijdens het rijden in lage toeren, of na een stoplicht is er ook sprake van rook. Zal op de snelweg ook wel zo zijn maar minder zichtbaar.
Koelvloeistof peil is goed.
geen slush op de dop.
geen knetterende oliepeilstok.
temperatuur stijgt netjes en blijft goed op peil.
Nu moet ik ook melden dat (rij er niet vaak mee) dat in de lage toeren bijv. 2e versnelling binnenstraatje koppeling los langzaam rijden het lijkt alsof de koplampjes beetje flikkeren zodra je wat meer doorrijd, desnoods in de zelfde versnelling dit euvel weg is.
Kunnen beide problemen komen door een dynamo die aan het overlijden is? Bij vervangen accu doorgemeten was goed. Bougies aan het overlijden zijn. En kan een electrisch euvel zorgen voor witte rook. Of kan de EGR klep die bies is is hiervoor zorgen. Meestal zegt met koppakking maar als de auto rijdt rijd het subliem voor zover dat kan met zo een bak.
Rokend en wel maar gewoon goed, airco electrische ramen alles werkt tot een zekering eruit klapt.
Alvast bedankt voor jullie meedenken en hulp in deze.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
