Het probleem is dat de auto stationair best wel schommelt, de dealer had gezegd dat ik het toerental moest opschroeven. Blijkbaar kan dat dus niet. De auto valt soms bij het schakelen van de automaat uit. Hij slaat af. Ik heb alle sensoren aan het gasklephuis vervangen, ook het vacuum gedeelte. Ik weet geen raad meer met de auto.
Heel ver gezocht denk ik dat het iets te maken heeft met de hoofdremcylinder. Die ga ik vervangen en kijken of het resultaat geeft.
[quote=kaleido 1]Is het toerental zowel koud als warm te laag ?
Gasklephuis reinigen is een optie.[/quote]
Koud is ie hoger als laag, warm begint hij slechter te lopen.
Toerental moet ongeveer 800+/-50 zijn
