Suzuki Swift: help kan het niet vinden.
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 8v gs
hallo.
ik heb een probleem.
me auto wort niet warm.
niet op de tempratuur meter.
maar als ik een stuk heb gereden kan ik zo de koeler vast pakken.
en me kachel word ook niet warm.
wat kan het zijn.
met vriendelijke groet richard
richard81
280 km
ik denk dat je thermostaat open blijft staan
voel aan de dikke slang(en) die van/naar het motorblok gaan of die wel (direct) warm worden
als ze "snel" warm worden is het de thermostaat
normaal gaat deze open als hij warm is en gaat het water circuleren naar de radiateur
waar het afgekoeld wordt (fan slaat dan aan)(kan)
als de thermostaat open blijft staan blijft het water ciculeren en wordt het de hele tijd afgekoeld (rijwind of omgevings temperatuur)
zo stukje autotechniek in 5 minuten.....
succes
met vr gr
Patrick
zit een nieuwe termostaat in en een andere koeler.
maar er verandert niets.
ik zou niet weten wat het kan zijn.
richard81 Topicstarter 280 km Reageer
ok...
thermostaat geplaatst met dezelfde graden?? staat er meestal op 78 of 76 of zo
je water ciculeert wel in de pot?(stiekem de schoepen van de water pomp??),maar dan moet de temp volgens mij wel (te ver) omhoog komen.
je blok wordt wel warm??
kachel radiateur verstopt??
probeer de aanvoer slang naar de radiateur,vanaf de thermostaat,"dicht" te knijpen niet te ver er moet circulatie blijven.
en kijk wat er dan met je temp. meter gebeurt
ja volgens mij is het 82 graden.
maar ik kan wel eens kijken naar de water pomp.
want de motor zelf word wel warm.
maar de rest niet.
ik laat het wel horen.
thnx
