Suzuki Swift: slecht lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 16 klepper
Het volgende probleem met swift 1300 16 klepper bouwjaar 2001
waneer motor koud loopt de auto prima maar waneer hij goed op bedrijfs temp is gaat hij inhouden als een gek tot een toeren tal 2000 daar boven gaat hij weer als de brandweer heb hem uit laten lezen gaf op mis fire on 2 heb bougies en kabels reeds vervangen (zijn 2 kabels andere2 is gelijk door bobine)
gaskleppenhuis gereinigd alle stekker verbindingen los gehad en gereinigd maar blijft het probleem houden zit zelf tedenken aan bobine als hij warm word dat hij dan mis gaat.
ben benieuwd of dat iemand nog wat anders weet of de oplossing weet
gr Cor
probleem in middels opgelost bobine vervangen ging overslaan waneer hij warm werd
cjavham
325 km
al 18 jaar lid
Kapotte koelvloeistof temperatuursensor?
geeft wel temp aan als ik de stekker er aftrekt gaat gelijk de ven aan en begint de motor een hoger toeren tal te lopen dus lijkt mijn dat deze
dan toch werkt of heb ik het verkeerd?????
gr cor
cjavham Topicstarter 325 km Reageer
Probleem opgelost bobine vervangen waneer die warm werd ging hij overslaan
gr cor
