auto start prima zowel warm als koud
waneer motor koud loopt hij prima pikt ook goed het gas op maar dan als hij warm is gaat het mis hij pikt de toeren niet lekker op houd in en begint te pruttelen geef je nu rustig gas dan is het euvel iets minder heb al diverse dingen vervangen maar helpt allemaal niets
mijn vraag is zou het kunnen dat waneer bobine warm wordt deze in laag toeren niet lekker mee loopt?
heb reeds bougie en kabels vervangen gasklep huis schoon gemaakt
maar nu gaat het mij boven mijn pet ik zou echt niet meer weten hoe of wat ik hoop dat 1 van jullie mij met dit probleem kan helpen bij voorbaad dank voor het mee denken
gr cor
Dat de motor het koud wel goed doet, komt omdat er dan zowiezo een rijker mengsel wordt toegevoerd.
