Hoi,
Regelmatig zit ik de laatste tijd met een accu die maar net genoeg heeft om te kunnen starten.
Accu is nog geen jaar oud
Ik moet wel vermelden dat er weinig en ook korte ritjes mee worden gereden. Toch lijkt het er op dat er een valse gebruiker in het spel is omdat na een wat langere rit de accu na een paar dagen al weer zwak is.
Acu laad goed op, dynamo is ok.
4 maanden geleden ben ik op onderzoek uitgegaan met de amperemeter en liep er een ruststroom van ruim 50mA en na onderbreken van de min-pool was die ruststroom nihil.
Met die reset leek het probleem toen opgelost te zijn
Nu leek het weer mis te gaan met de accu capaciteit en ben opneuw gaan meten.
Nu liep er 70 mA in rust (contact uit en deuren dicht)
Deze stroom is nu niet meer op te heffen door de accu tijdelijk te onderbreken.
Na het verwijderen van zekering 8 (DOME) valt deze stroom weg.
Deze zekering blijkt verantwoordrelijk voor de volgende functies:
-radio
-ontvanger voor de afstand bediening centrale portiervergrendeling
-klok
-binnenverlichting
Ik heb nu deze zekering er maar even uitgelaten om verdere ontlading te voorkomen.
Mijn vraag:
Wat is een accepatbele ruststroom voor deze auto ( geen alarminstallatie)
en is dit een vaker voorkomend probleem en zo ja, welke van deze 4 bovenstaande oorzaken zou het probleem kunnen zijn.
Vast bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Doet de CPV je niet de das om. Je moet de ampere meter plaatsen zonder de stroom onderbroken te hebben.
Weet je zeker dat de accu ontladen is? Kan het geen startprobleem zijn?
