als ik de auto strat slaat hij gelijk weer af met een klein beetje gas blijft hij wel lopen laat ik het gas los slaat hij gelijk weer uit ,
heel soms loopt hij tijdens het rijden even iets op in toeren lijkt dan of het gas iets blijft hangen.
verder loopt hij goed en heb ik genoeg vermogen.
denk zelf iets met de chock of lucht sensor
heb hem al iets harder stationair laten lopen maar dat helpt niets.
oke zal het proberen waar zit bij de baleno de stappenmotor precies
ben zelf handiger met het rijwiel gedeelte dan motorisch
Limbra
met handiger met het rijwiel gedeelte en niet motorisch bedoel ik eigenllijk dat het rijwiel gedeelte vaker gedaan heb dan motorisch gedeelte.
als je de plaats weet waar de stappen teller zit kom ik er wel uit
heb zelf genoeg kennis om iet te sleutelen doe alles zelf aan mijn motor waarmee ik op het circuit rij
en mijn vader is zelf monteur geweest heeeeeel vroeger.
alleen een auto motor is even iets anders dan een motor van een motor
dus vandaar dat ik niet weet waar dat ding zit.
gr Marco
De stappen motor (ook wel stationair regelaar genoemd) overbrugd zeg maar het gasklephuis (voor het stationair lopen van de motor bij gesloten
gasklep).
zit dus tussen lucht inlaat (luchtfilter slang) en inlaat spruitstuk,
het ziet er uit als een koker vormig onderdeel met een meerpolige stekker aansluiting, als ik mij niet vergis zit deze bij de Baleno op het inlaat huis
geschroefd met 2 boutjes en een flenspakking ertussen.
voor een foto van hoe de stappen motor van je baleno er uit ziet kun je ook ff googlen op >stappenmotor baleno< , dan weet je in ieder geval hoe
het er uit ziet , is dan makkelijker om hem te vinden onder je motorkap.
vuil is vaak de veroorzaker van het niet of niet goed werken van de stappen motor , stekker aansluiting kun je eventueel ook ff inspuiten met wd40.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
stappenmotor vervuild c.q. defect , binnenkant reinigen met remmen reiniger , goed laten drogen (uit laten druppelen).
Daarna binnenkant inspuiten met wd 40. vaak is vuil het probleem dat deze dan niet meer werkt zoals het hoort.
limbra
speed16.570 km
