Ik heb het volgende probleem, mijn suzuki baleno (b.j. 2000) loopt stationair netjes op 4 cyl. maar bij het gas geven is het net alsof de motor gesmoord word!
Ook bromt ie heel erg vanuit het luchtfilterhuis met gas geven!
Mijn vrouw is uit assen komen rijden met een bijna volle tank (volgetankt in stadskanaal en toen naar assen gereden!) en even na zwolle was de tank ook al half leeg met maar 140 kilometer achter de rug, ik heb het idee dat ie teveel brandstof krijgt.......
Iemand een idee waar het aan kan liggen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Lek zit ergens aan de voorkant - spruitstuk gescheurd, spruitstukpakking lek - en beinvloed het signaal van de lambdasonde.
