gisteren de originele carburateur van mijn SJ413 vervangen voor een carb van een Metsubsidie Colt,
iets wat we al eerder met succes gedaan hebben, iets wat door heel wat SJ rijders ook al gedaan is...
dit past dus gewoon...
Feit :
Na vervangen gestart, dit ging eigenlijk zonder noemenswaardige problemen...
echter...heel hoog stationair ( 3000 toeren )...blijft ook op dit toerental draaien,
zelfs na loskoppelen gaskabel blijft hij joelen.
bij het uitzetten van de motor blijft hij nog effe na rammelen....
heb geprobeerd middels de stelschroef onder de "gashendel" dit te regelen, ook zonder succes....
wie kan de oplossing geven ????
HELLUP.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SJ 413 of stel zelf een nieuwe vraag.
