ik heb hier een Baleno die bij stationair slecht draait, start, houdt in en schokt dit vooral bij koude motor in lage toeren
bij warme motor is het dan weer beter maar niet 100 % maar eens bij 3000 toeren rijdt hij perfect.
en engine check gaat geregeld aan.
tijdens het rijden voelt het aan of de rem ingedrukt word.
lamdasonde, bougies en benzine filter al vernieuwt.
graag wat tips.
alvast bedankt
ik heb de baleno laten uitlezen in een garage en gaf een fout melding van de lamdasonde deze werkt perfect en geeft aan dat hij te weinig bezine krijgt.
inlaat getest op lekkages maar niets gevonden waarschijnlijk de pomp in de bezinebak zegge ze in de garage lijkt me sterk want de wagen heeft amper 60000 km iemand nog een idee? heb wel gemerkt dat de uitlaat collecteur een klein beetje lekt langs de pakking kan dit er invloed op hebben?
Via die lekkende pakking komt er lucht in de uitlaat en bij de lambdasonde.
De aanwezige zuurstof in die binnen tredende lucht beinvloedt het signaal van de lambda sonde (naar arm).
Dus: JA. Pakking vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou beginnen met het uitlezen van de foutcodes. Dat kan een hoop gezoek schelen.
Daarna zou ik de zogenaamde "fuel trim" in live data ook even bekijken of er een grote afwijking is.
oldfordbuild
speed117.985 km
