Heb sinds kort een zoemend geluid in de buurt van de dynamo.Zowel stationair en bij optrekken neemt het geluid
toe.Denk dat het een lager is of iets dergelijks.Iemand
bekend met dit probleem?Heb de auto reeds 3 jaar en
dynamo was destijds al vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt hem ook even laten lopen , om te kijken of het geluid weg is , is het weg weet je dat je in de buurt zit.
