Suzuki Baleno: Kan een auto(suzuki Baleno) ''lezen'' als je stilstaat (o km/h)?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GTX
Mijn toerental gaat omhoog als ik stilsta, ook al rol ik uit vanaf 50 km/h met koppeling in, pas bij 0 km/h gaat die hoger draaien en dan is er geen verschil of ik ondertussen wel of niet op de rem trap.
Graag jullie advies of antwoord!
MVG
suzukigtx
al 12 jaar lid
Hoe hoog is het toerental als je stil staat (de motor stationair draait) ?
Is het toerental bij koude motor (stationair) hoger dan bij warme motor (stationair) of zit daar geen verschil in ?
Het probleem kan diverse oorzaken hebben ,
Ik denk dan o.a. aan:
vervuilde stappenmotor - vervuild gasklephuis - defecte/slechte koelvloeistof temperatuur sensor -
ontregelde t.p.s. sensor (gasklep stand sensor) - vacuumlek .
Dat is natuurlijk een hele lijst met -Mogelijke- oorzaken , het beste kun je beginnen met het reinigen van de stappenmotor en zo het lijstje na lopen ,
tot je de oorzaak gevonden hebt.
succes .
limbra
16.575 km
Hallo Roman,
wat je beschrijft klopt inderdaad bij de Baleno.
De ECU van de Baleno is een beetje simpel, hij krijgt ook een signaal van de snelheidsmeting binnen en pas als de auto echt stil staat gaat ie het stationaire toerental bijstellen. Meestal naar beneden, want je bent met een koude motor / verhoogd toerental vertrokken en bij het eerstvolgende moment dat je echt stilstaat gaat ie hem bijstellen.
Als één van de onderdelen die Limbra noemt niet helemaal goed meer functioneert dan kan het zijn dat ie naar boven gaat bijstellen.
Hij hoort hem met warme motor stationair af te regelen op een 700--800 toeren.
Dus als ie hoger afregelt dan heb je een uitdaging.
Succes.
johan 56
1.135 km
thnx voor ieders hulp!
ik heb de kvs temp sensor vervangen, eerst liep die wat hoger maar na stuk gereden te hebben loopt die nu perfect.
zakt meteen naar 850 toeren en geen dip meer met optrekken.
nieuwe sensor bevatte 2 ringen, oude had dit niet.
modificatie ofzo?
nogmaals bedankt!!!
suzukigtxTopicstarter
Of die 2 ringen een modificatie is durf ik niet te zeggen , normaal zit er 1 pakking ring op de kvs sensor .
De oude sensor zal wel een vloeibare (rubberachtige) pakking op de schroefdraad gehad hebben om af te dichten , denk ik.
Mooi dat het toerental probleem opgelost is .
groetjes .
limbra
16.575 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
