Suzuki Ignis: Ignis rijd zonder vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb nu inmiddels 2 jaar een suzuki ignis van 2001.
Sinds enkele weken loopt hij erg slecht, hele auto trilt, en heeft geen vermogen (gaspedaal moet je helemaal tot de grond indrukken), stinkt enorm en slurpt benzine.
Af en toe stopt het probleem ineens en is er niks meer aan de hand, soms duurt dit 1/2 dagen of zelfs maar een halve dag voordat het weer begint. Ook vaak tijdens het terug schakelen in combinatie met remmen valt hij uit.
Garage zei bobines, deze vervangen maar probleem is er nog. Bougies en de kabels ervan zijn goed. Enkele dagen geleden is het motormanagement lampje ook gaan branden.
Zelf denken we aan vocht waar hij last van heeft aangezien het met de kou begonnen is. Maar geen idee waar het probleem zit. Iemand een oplossing?
Sharon197
al 8 jaar lid
Als het lampje brand zit er een storing in dan kun je hem uit laten lezen
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb het lampje al een keer eerder gehad met uitlezen zien ze aleen de code, en dat kan een tal van problemen zijn.
Het gekke is, is dat hij al ruim 4 weken dit probleem heeft en pas afgelopen week het lampje is gaan branden, het is dus ook maar de vraag of het lampje in relatie staat met het probleem
Sharon197 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Sharon197 met uitlezen zien ze alleen de code, en dat kan een tal van problemen zijn.
[/quote]
Dat is juist nodig om de storing te vinden..die code heeft een betekenis.
Wat was de code?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
