Auto start moeilijk. Lang start motor bedienen voor hij aan slaat. Gas geven valt hij uit maar pompen gas geven wil hij wel lopen. Beperkt tot70. Is auto maat. Dus schakel hij terug en daar door rij hij inbogen toeren . I al veel uitgewisseld met een lopende swift. 😁.
Ik haal net brandstof leiding er af en krijg lucht. Daar na kijken of er benzin uit kom hoe veel ,
Contact aan pomp even. En kom wel benzine uit maar gutsend ,? Pomp draai 13volt . Als de auoto loop.
Filter is vervangen. Die bij de tankt. Help
Als ik aan voer aan sluit en door middel van sleutel. Contact aan en uit. 10 keer heb laten draaien. Kom er nog steeds niks uit retour. . Echter met een beetje lucht druk krijg ik wel uit retour. Lucht
