Suzuki Vitara 2025: Interieur demontage
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Goedemiddag!
Ik heb onlangs een trekhaak gemonteerd op onze Vitara. Daarbij moest ik van de kofferbak de kunstof afwerking losmaken voor de bedrading aan te sluiten.
Daarbij viel mij op hoe het met de “kwaliteit” van het moderne kunstof gesteld is…Wat een verschil met 10 jar terug. Je krijgt bijna niets los zonder beschadigingen!
Nu heeft de Vitara de standaard donker grijze kofferbakafwerking, gecombineerd met een cremekleurige style afwerking en dan de stof voor het dak.
Die kofferbak afwerking is dus een combinatie, waar normaal een mooie strakke lijn te zien is. Maar de plastic klemmen zijn nu iets verbogen en is die lijn een spleet geworden. Die niet mooi is!
Ik wil dus die onderste én bovenste style kunstof eerst aan elkaar maken/plakken o.i.d. en dan weert terugplaatsen.
Nu mijn vraag; hoe krijg ik mooi die cremekleurige paneel los?? Ook hier is wss alles vastgedrukt. Maar heb mijn lesje geleerd het zomaar los te “wrikken”…
Weet iemand wat gebruikelijk is bij Suzuki, of Japanse modellen?
Ik heb van die kunstof “lepels” etc. maar wil het graag horen hoe het werkelijk gaat!
Zonder deze te beschadigen.
Ik hoor het graag!
Groetjes Mark
Markiemark02
al 8 maanden lid
Meestal zit het vast geklikt met clips, het kan zijn dat er hier en daar een schroef zit
soms onder een afdek kapje, soms in de lipjes op de randen,
de juiste manier is eerst goed kijken of er ergens een schroef zit,
dan met kunststof lepels het zaakje met enige kracht (en beleid) los maken,
indien je voldoende ruimte hebt om er met je vingers onder te komen, dan
een flinke ruk geven om de kunststof panelen beetje voor beetje los te trekken,
De 2 aparte delen aan elkaar lijmen en daarna de 2 panelen als 1 geheel terug plaatsen,
gaat mijn inziens niet werken, ten 1ste omdat de speling die tussen de 2 aparte delen
nodig is verdwijnt, waardoor het zaakje kan gaan kraken/rammelen,
ten 2de kunststof zet uit bij warmte en krimpt bij kou,
als de 2 aparte delen aan elkaar gelijmd zijn kan het kunststof niet of niet goed uitzetten/krimpen,
waardoor de kans bestaat dat het zaakje krom trekt en er kraak/rammel geluiden ontstaan.
Ok..bedankt voor je inbreng! Interessant.
Markiemark02 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
