Suzuki Vitara 2025: regensensor perikelen
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: K14D, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 95
Sinds kort overgestapt op een Suzuki Vitara 1.4 (2025).
Ik vind de regensensor niet prettig.Deze lijkt een druppel al te detecteren als de regen nog moet komen.De ruit is goed schoongemaakt en de sensor opnieuw gekalibreerd.De wissers gaan dan direct bijna continue.De sensor is volgens de garage niet uit te schakelen ( behalve dan als je de hendel in een andere positie zet natuurlijk).Ik wil graag de sensor uit schakelen en daarvoor in de plaats "gewoon"een interval hebben.Ik heb iets gelezen over dat het zou kunnen door het relais te vervangen door een relais met interval.Heeft hier iemand een idee of zoiets kan en wat je dan zou moeten doen/veranderen?
Derk
watercabrio
860 km
Er zit toch een instelling (draai ring) op de ruitenwisser schakelaar, om de gevoeligheid
van de regen sensor in te stellen,
als je deze draai ring op minimaal zet dan wissen de ruitenwissers niet meteen bij de eerste druppel,
de Suzuki vitara 2025 heeft geen apart vervangbaar ruitenwisser/interval relais,
deze functie zit in de bcm (body control module) ingebouwd en is helaas niet te veranderen.
Beste limbra,
Deze draairing verandert de gevoeligheid niet, maar alleen de wissnelheid.
Deze gaat dan van bijna continue (stand 1) naar continue op hoge snelheid (stand 4).
Maar ik heb via een ander forum het antwoord al gekregen.
Het kan dus wel veranderd worden.
Alleen heeft suzuki het niet echt makkelijk gemaakt.
Maar een en ander is aangepast en dus kan wat mij betreft hier een slotje op.
watercabrio Topicstarter 860 km Reageer
Dan ben ik wel nieuwsgierig naar wat er aangepast kan worden,
bij mijn weten zit de ruitenwisser functie in de BCM,
Laat a.u.b. ff weten wat er aangepast dient te worden.
Hier de methode welke ik toegepast heb:
Ontsteking uit.
Wisserhendel op uit.
Lichtschakelaar op uit.
Interval wisser op 5 .
Ontsteking aan.
Interval verzetten 5-4-5-1-5-4-5
Als het goed is( het moet binnen een bepaalde tijd; ik had er ook meerdere pogingen voor nodig) knipperen dan de standlichten.
Dan interval op 4.
Wisserhendel op auto.
Dan interval op 1.
Contact uit.
Klaar.
Kleine toevoeging.Een suzuki garage welke ik gebeld heb ( Emmen) gaf ook al aan dat het kon, maar dat het een heel gedoe was.Aangezien ik een beetje bang was dat het daar wellicht uren ging duren en ik de rekening zou moeten betalen heb ik verder gezocht.
Maar het lijkt dan wel alsof meer mensen van de methode weten.
Oké, ik wist niet dat het op zo'n manier kon, weer wat geleerd,
Bedankt voor de uitleg .
Excuses dat ik klaarblijkelijk niet duidelijk genoeg heb aangegeven dat het opgelost is( zie verder naar boven).
Ik zie alleen"sluit topic"nergens staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
