Suzuki Vitara 2025: Zekering kast
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: K14D, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 95
Hoe sluiten jullie een desh- cam aan op een zekering kast deze zit op een onmogelijke plaats in de vitara van 2025 kan er niet bij of weet iemand een adres die dit wil verzorgen omgeving breda
Ik hoor het graag
Aad 12
70 km
Misschien is een draad trekken vanaf de accu wat,uiteraard met een zekering ertussen.
Zou uitkijken met wat je doet , auto zit nog in de garantie , gaat er iets stuk door verkeerd aansluiten kan het duur worden.
Vraag anders gewoon even advies in de garage.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ja ga ik doen risico is te groot bij storingen bedankt voor je advies
Aad 12 Topicstarter 70 km Reageer
Valt nog niet mee om een adres te vinden die het op korte termijn wil aansluiten omgeving breda
De dealer
Ja maar deze heeft pas 2 sep tijd wel afgesproken maar ja je wilt zoiets toch vlugger 🙈
Uiteindelijk zelf opgelost door goed te meten en aangesloten
Mooi goed gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
