Er zijn geen foutcodes gevonden en er branden geen lampjes. Coils en bougies vervangen. Geen verbetering; injectoren vervangen (gebruikte).
MAP en MAF sensoren en gasklep gereinigd. Geen verbetering. Heb ontdekt dat er tussen de aansluiting van het uitlaatsysteem naar de catalysator een lekkage is.
De ECM is nu gemonteerd om te testen om de juiste werking.
We wachten het af. Dat lek moet dicht en leidt tot signaalvervalsing bij de voorste lambdasonde door het binnendringen van lucht( zuurstof ) van buiten.MAF reinigen levert doorgaans niets op.
Branden er lampen op het dashboard?
Grtn
