Suzuki Swift: Jank geluid uit de versnellingsbak bij lage toeren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Een Suzuki Swift uit 2007 met een 1300 motor geeft als je wegrijdt in de 1e versnelling een jank geluid en na doorschakelen in de 2 ook weer hetzelfde geluid, tevens als je achteruit rijdt hoor je het ook.
Onbelast hoor je niks, dus koppelingspedaal ingetrapt of in zijn neutraal en gasgeven hoor ik geen bijzondere geluiden, dus geen druklager oid.
Het is puur belast dat hij dat geluid geeft uit de bak.
Lijkt mij een lager in de bak die de problemen geeft maar voordat ik de bak uitbouw en alle lagers ga vernieuwen, kan misschien iemand mij vertellen of dit probleem zich vaker voordoet of dat dit normaal is..
downforthecause
4.925 km
als je op de een weg waar je 80 mag/kan
dan trap je de koppeling in
en je schakelt van 5 naar 2 of 4 2 of naar 1 ZONDER je koppeling op te laten komen anders dan sta je ineens stil of je bak komt eronder uit.
maar kan je dan makkelijk schakelen? zo niet kan het de synchromessen zijn
mensen leggen wel eens de hand op de pook of houden hem vast na verloop van tijd krijg je dat gejank als een rally bak
jankend gehuil
Synchromes jankt niet .
Janken , is vaak een lager , loopt het lawaai met het toerental mee ?
Als je de olie aftapt is dit dan grijsmetallic , dan zegt dit genoeg.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Olie was zwart...
Verse olie erin maar mocht niet baten jank geluid blijft, word de bak er vanaf halen en eens kijken welk lager stuk is.
downforthecause Topicstarter 4.925 km Reageer
als de bak olie van een jap zwart is dan kun je er vergif op innemen dat de boel verbrand is.
let ook vooral op de randen van de tandwielen, als ze bruinigof blauw verkleurd zijn kun je beter heel de bak weggooien.
Ik wacht met spanning op het vervolg en hoop dat het geen veel voorkomend probleem is?
We hebben ook juist een Swiftje gekocht van 2006 dus hetzelfde model maar wel een diesel dus dit is een Fiat motor en misschien ook een andere versnellingsbak.
Bij veel japanse wagens is op gezette tijden vervangen van de bakolie voorgeschreven . Ga dat na of dat ook gedaan wordt.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Zodra ik terug plaats heb op mijn brug zal ik deze goede raad zeker eens opvolgen Punt!
Ik heb eens gezocht maar geen of weinig problemen gevonden met die DDIS motor dus ik ben een gelukkig mens en hopelijk blijft het zo! lol
Bak is er onderuit geweest, en open gemaakt, ik moet zeggen ik zie niks bijzonders geen verkleuringen oid.Uit voorzorg nieuwe lagers gemonteerd.
Verse olie erin maar het geluid is hetzelfde, dus of het hoort zo of ik zie iets over het hoofd.
Zit er op de lage aandrijfas toevallig een steunlager ? zoja maakt die misschien lawaai.
[b] Jongens, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Als het geluid bij iedere volgende versnelling weer opnieuw in toon hetzelfde is moet het in de lagering van de primaire as zitten . Steunlagers en eindaandrijvinglagers maken zo'n laag toerental dat het bijna niet hoorbaar is als daar wat fout aan is .
Groeten.
Mocht het nodig zijn: marktplaats Advertentie 614250886
succes
Weet je al wat?
marcel7031 9.755 km Reageer
Zie mijn laatste post in dit "probleem" alles heb ik vernieuwd maar het geluid blijft erin, dus ik vermoed dat het gewoon een geluid is wat "normaal" is in deze bakken...Dus..........opgelost is een groot woord maar ik kan er niks aan veranderen.
