Suzuki Swift 2012: kachelklep
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 69
mijn kachel blaast gewoon
echter aan de rechterzijde kan ik de klep wel open en dicht zetten.
aan de linkzijde blijft hij dicht
nu zit er onder het dasboard blijkbaar een kachelklep motor.
zit deze aan de linkerkant en aan de rechterkant een daar hij aan 1 kant wel werkt
is de motor eenvoudig te monteren en demonteren en bedient die de klep ?
of kan het ook nog een andere oorzaak zijn dat deze maar aan 1 te bedienen is.
Robertiris
