Suzuki Swift: Knakkend geluid draagveer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Sinds enige tijd komt er een knakkend geluid vanaf het linker achterwiel vandaan wanneer ik over een verkeersdrempel rijd of door een bocht ga.
Dit geluid wordt kennelijk veroorzaakt door de grote spiraal (draagveer) die vermoedelijk in de bevestigingsring (schotel) enigszins speling heeft.
Op advies van iemand heb ik een soort rubber slang over de spiraal geschoven waardoor de spiraal beter opgesloten zit en dus geen speling meer heeft. Het geluid was toen enige tijd verdwenen.
Nu met het warme weer alles lekker droog wordt lijkt het alsof de rubberslang gaat kraken en dat dit geluid dagelijks erger wordt.
Ik snap dat ik de slang kan invetten en dat het gekraakt dan tijdelijk weg is..... maar is hier geen betere oplossing voor te bedenken zodat ik niet telkens de slang hoef in te vetten, bv. ander materiaal voor de rubber slang.
Bij de dealer werd gezegd dat dit een veel voorkomend probleem is bij de Swift en deze adviseerde me 2 nieuwe sets (links en rechts) draagveren en schotels te monteren, maar dat vind ik nogal aan de dure kant.
Iemand die dit probleem al een keer getackeld heeft ???
Alle reacties zijn welkom, alvast bedankt.
Gr.
Alpina
Alpina
320 km
bouwjaar 2006? klopt dat
vorige types in ieder geval kon je inderdaad oplossen door er een stuk tuinslang om de onderste wikkeling van de veer te doen. Dat is eigenlijk wel de enigste oplossing.
Kan ook dat de draagarmrubbers wat kraken, spuit gewoon wat wd40 op alle rubbers dat houdt ze wat soepel.
Groejes John
jhessels 435 km Reageer
Groejes John
Hoi John,
Allereerst bedankt voor je reactie.
Toevallig heb ik vandaag de oude slang en het vuil van de draagveer verwijderd. Vervolgens heb ik er een halve meter 15mm. kachelslang overheen geschoven. Hierna de bevestigingspunten op de draagarm goed ingevet en toen alles op z'n plaats terug gezet. Voorlopig is het weer perfect zonder vervelende bijgeluiden. Afwachten maar of het zo blijft.
Het is trouwens bouwjaar 1997, ik kon dit naderhand toen ik de fout zag niet meer veranderen.
Nogmaals bedankt voor je reactie,
gr. Alpina
Alpina Topicstarter 320 km Reageer
