Suzuki Swift: Co Waarde
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
Bij de APK keuring is geconstateerd dat de Co-waarde niet goed was.
De keuringsmeester zei dit de kat of de lambasonde kon zijn.
Ik ben met dit gegeven naar de dealer geweest om de computer uit te laten lezen, zonder resultaat.
Mijn vraag is wat zou er aan de hand kunnen zijn.
Bij Voorbaat Dank.
BasHeeren
125 km
bas het zou aan de lambda sonde kunnen liggen ;of hij is veroudert waardoor hij niet goed meer werkt of hij is vervuilt.
je kan dus kijken of je hem kan reinigen maar meestal moet je hem vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Trap hem eerst goed op zijn staart en ga dan nog eens heen te meten met echt een warme motor. Kat gaat zelf niet zo vaak stuk behalve door de roest maar dan lekt hij. En als de lambda sonde niet goed is kun je dat vaak terug zien in je lambda getal dat niet helemaal klopt.
Groejes John
jhessels 435 km Reageer
Bedankt voor de tips.
Ik heb vanmorgen de lambasonde vervangen.
Daarna heb de auto eerst warm gereden en toen gemeten met multimeter op de sensordraad,
die schommelde ongeveer op 0.3V, ik weet niet of deze waarde juist is, zou iemand daar een antwoord op
weten ?
Wat de Co-waarde nu is weet ik nog niet, omdat ik nog niet terug bij garage geweest ben.
Groetjes Bas Heeren
BasHeeren Topicstarter 125 km Reageer
De lambdasonde spanning kun je niet meten met een multimeter dat moet met een scoop. Dan zul je zien dat hij pendelt tussen de 0 en de 1 volt.
Met een beetje multimeter is een langzaam wisselende lambdasonde uitstekend te meten. Een scoop is mooi, maar een beetje overdreven. Zolang je bij stationair meet is een multimeter voldoende.
Een vast signaal van 0,3 volt is niet goed. Kontroleer of er ergens luchtlekkage is, zowel bij het inlaatspruitstuk, rembekrachtiger, en bij het uitlaatspruitstuk in de buurt van de lambdasonde. Vergeet ook de vacuum slangetjes niet.
oldford 117.985 km Reageer
Tegenwoordig zijn de gewone multimeters te traag om die wisseling te meten en blijven ze op het gemiddelde staan dus wat je nu meet(0,3 volt) zou best kunnen kloppen.
Zou je er nu een scoop die veel sneller is op zetten dan zie je hem mooi pendelen. Dus voor een goede beoordeling heb je een scoop nodig dus niet overdreven. Zul je thuis vaak niet hebben. Kunnen ze bij de garage zo kunnen doormeten.
Hallo ...
Sorry dat een reactie van mijn kant een beetje aan de late kant is ( bijna half jaar geleden )
Ik heb de problemen niet meer op kunnen lossen en zodoende met pijn in het hart de auto verkocht.
Nu rijd ik weer een Suzuki namelijk een 1300 Jubilee uit 1999 met ongeveer 50000km op het klokje.
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties waar ik toch wat uit geleerd heb.
Groetjes Bas Heeren
bas toch nog mooi dat je wat laat horen toch jammer dat je het probleem niet de wereld uit kreeg.
nog sukses met je nieuwe wagen.
groetjes jan.
