Suzuki Swift: koelvloeistof
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 3 cilinder
IK had problemen met een lekkende radiateur,deze heb ik verwisseld en het probleem van steeds koelvloeistof bijvullen was opgelost,
Ik had het systeem opgevuld met water.Alles oke.
Nu heb ik voor de winter het water afgelaten en koelvloeistof bijgevuld,en wat gebeurd,ikheb een lek bij de waterpomp.hoe kan dit?Met water was hij lekdicht.
jozef
215 km
hoe het kan weet ik niet, maar feit is dat je toch je waterpomp zult moeten vervangen, misschien iets te maken met de reinigende en smerende werking van Glycol, wat water niet heeft.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Bedankt Marcel,dit zou best eens kunnen.
Een waterpomp van de Swift ,kan je deze zelf makkelijk vervangen?
Groeten,
Jos
jozef Topicstarter 215 km Reageer
weet ik niet, nooit gedaan, weet niet eens waar hij zit.
Als hij met de distributie is aangedreven kun je er wel een paar uurtjes mee vullen, anders, indien aangedreven met multiriem, zou het in een uurtje gedaan moeten kunnen zijn,
Groeten Marcel
Wordt niet aangedreven door de distributie. Maar distributie moet wel helemaal los, hij is erachter gemonteerd. Beter laten doen.
jhessels 435 km Reageer
