Hallo lezers,
Ik heb iets vreemds met mijn koeling (in mijn ogen) en dat is als volgt:
Als je gas geeft en op een recht stuk provinciale weg rijd dan zou je toch verwachten (denk ik) dat de motor meer koeling krijgt dan wanneer je stil staat in de bebouwde kom met een draaiende motor? Volgens de thermometer in mijn dashboard gebeurd het omgekeerde.
Dus:
- Als ik gas geef en op een stuk helemaal in open gebied gelegen provinciale weg rijd met 80 km/u dan loopt de thermometer (te) hoog op (bovenaan in de schaalverdeling en door stijgend maar de hoek boven in).
- Als ik stil sta voor een verkeerslicht, keldert de thermometer naar normale waarde (in het midden van de schaal, noem het de 'horizontaal stand').
Ik heb nog geen stoom onder de motorkap vandaan zien komen en ook ruik ik geen koelvloeistof damp in de auto (dit zijn vaak eerste kenmerken van een kokende motor).
Herkend iemand dit verschijnsel?
Het is overigens spontaan begonnen tijdens een ritje van 12 km van dorp naar dorp. Ik heb hiervoor nog nooit koelproblemen gehad en heb de auto al sinds 2019. En het teruglopen van de temperatuur komt doordat de grote vin op de radiateur met hoge toeren begint te draaien. Het is dus niet zeker dat het koelsysteem goed doorstroomt, maar ik weet wel zeker dat er geen lek onder in zit. Ik heb diverse keren gekeken (ook kort na het bijvullen) en heb nergens koelvloeistof zien liggen onder de auto.
Tot slot dit:
Het is mij opgevallen dat de vulopening boven op de radiateur niet rond maar ovaal is. Volgens een ANWB monteur die voor iets anders bij mijn auto was, lekt de dop. Maar dat zei hij vorig jaar eens en sindsdien heb ik nooit problemen gehad met vloeistofniveau of iets dergelijks. Wel had ik twijfels over de waterpomp (was nogal lawaaierig vond ik) en heb deze uit voorzorg in 2020 vervangen voor een gloednieuwe.
Ik snap er niks van :-(
Ik zie daarom graag reacties tegemoet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
Lekke koppakking , koelwater laten testen op aanwezigheid van verbrandingsgassen.
Thermostaat gaat niet ver genoeg open daardoor doorstroming geremd.
Temperatuursensor defect of meter in dashbord.
Heb je al eens de temperatuur daadwerkelijk gemeten ?
