Suzuki Alto: koppelingskabel suzuki alto mk5
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1l
Hallo iedereen die dit leest.
Mijn vriendin heeft n alto ( laatste model) met bijna 50000km erop.
Nu vond ze dat de koppeling erg zwaar ging.ik heb de kabel er uit gehaald en als je de binnenkabel dan snel omhoog trok kwam er een wolkje roeststof uitzetten.
Ik heb er olie in laten lopen ( opgehangen en steeds bijgieten) en nu gaat de kabel weer als een tierelier.
Nu komen de vragen: is er een beter smeermiddel dan motorolie hiervoor?
komt dit door de constructie( binnenkabel heeft geen teflonschacht)
Is dit een voorbode van het kapotgaan en is het dus beter er een nieuwe op te zetten?
Wie heeft een antwoord?
bedankt alvast
derkmans
1.380 km
al 18 jaar lid
Helemaal goed gezien , vervangen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Oké, ga 'm eerdaags vervangen: opgelost dus!
dank.
derkmans Topicstarter 1.380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
