Suzuki Alto: Speling op spoorstang
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik voel speling onder de hoes van de linker spoorstang.
De stang zelf is vrij eenvoudig te vervangen, maar ik weet niet of het lager van het tandheugel de speling heeft of de kogel.
Weet iemand of een ruim lager meer voorkomt?
Edje Raketje
2.720 km
Nee,is bijna altijd de kogel.
bieuwke 2.490 km Reageer
Bedankt, precies wat ik wilde horen (lezen eigenlijk).
Edje Raketje Topicstarter 2.720 km Reageer
Er mankeert dus niets aan de spoorstang.
De ruimte zit in het stuurhuis. Alleen in de rechtuitrijstand. Bij kwartslag verdraaing van het stuur is de speling weg.
Er zit waar de stuurstang het schutbord uitkomt onder een rubber dopje een vierkante witte nylon moer of iets dergelijks.
Ik kon die met steeksleutel 17mm niet verdraaien omdat er van alles in de weg zit.
Kun je met die nylon moer de speling er uitdraaien? Zoals met een indirect stuur?
Vreemd,eerst controleren of stuurhuis wel in de middenstand staat.Dus helemaal naar links draaien,en dan helemaal naar rechts,en dan precies tellen hoeveel slagen,door 2 delen,en dan het stuur zoveel terugdraaien.Dit moet dezelfde stand zijn als wanneer de voorwielen rechtuit staan.Is dit niet het geval dan staat het stuurhuis bij rechtuitrijden dus niet in de middenstand en dat verklaart de speling.Succes
Er is niets mis met de links/rechts afstand.
Ik vermoed dat de tandheugel een slijtageplek heeft.
Ga morgen bij de concollega's van de Suzuki-dealer wel vragen of dit meer voorkomt.
Evengoed bedankt voor het meedenken.
Zo is het....neem maar niets aan van een prof.
Ga maar naar de concollega`s.
Succes.
Het was een paar keer voorgekomen bij ze, een ruilunit is besteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
