Suzuki Alto: Remtrommel loopt aan l.achter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Maruti
Ik heb links achter het wiel lager vervangen en na terugplaatsen op de as loopt de trommel aan tegen de plaat achter.
Begrijp er niets van en de borgveer zit ook weer goed in de groef.
Ik heb een SKF lager gemonteerd en die heeft aan 1 kant een rubber seal en aan de andere kant een metalen afdichting maar dit kan niet de oorzaak zijn.
Haal morgen andere wiel los en kijk of er iets anders zit maar het is eigenlijk te simpel om iets fout te doen.
Iemand een helder idee?
wim61
725 km
Vermoedelijk ben je de opvulring vergeten, helemaal achteraan tegen de ankerplaat.
Het lijkt erop dat er een ring tegen de ankerplaats zou moeten.
Als dat zo is moet ik kijken waar die heen gerolt is.
Hou je op de hoogte hier en bedankt voor het meedenken.
wim61 Topicstarter 725 km Reageer
Wel ik ben er uit.
Er zit geen opvul ring tegen de ankerplaat maar omdat ik wat in het donker bezig was met een looplamp die over al scheen behalve op de wiel sectie heb ik niet gezien dat 1 van de rem ankers niet juist achter de steun beneden zat.
Hij zat er domweg tegenaan voor.
Stom maar waar gebeurt en ik ben altijd vrij secuur.
Maar door ouderdom en en dag sleutelen was ik niet scherp meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
