Suzuki Swift: kosten nieuwe koppeling suzuki swift
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,0ltr 3 cylinder
heeft iemand een idee wat ik kwijt ben om in de suzi een niewe koppelingsplaat met drukgroep te laten zetten?
de auto is al wat ouder maar heeft nog maar 95000km gereden in 15 jaar.
is de auto het nog wel waard?
theo.
sammy10713
125 km
Hallo Theo,
Weet je wel zeker dat dit nodig is?
Normaal gaat een koppelingsplaat/drukgroep makkelijk 150.000 km mee.
Tenzij deze mishandelt zijn door met de voet op het koppelingspedaal te rijden of de
vrije slag van de koppeling is nooit bijgesteld.
Controleer de vrije slag van het koppelingspedaal eens: je moet na 2 cm. indrukken duidelijk meer
weerstand voelen. Afstellen gebeurt in de motorruimte door de moer op de koppelingskabel te verdraaien.
Reparatie door een garage gaat toch al gauw 600 eurootjes kosten; de V-bak met eventueel motor moeten eruit.
De onderdelen bij een automaterialenzaak kosten ong. 200 (plaat drukgroep en lager). voor de aandrijfaskeerringen in de versnellingsbak moet je naar de dealer.
Of de auto dit nog waard is hangt van jezelf af. Hoe is de verdere staat van de auto en hoelang wil je er nog mee rijden.
Groetjes en gelukkig nieuwjaar. RON
95.000 in 15 jaar, zal wel gruwelijk veel stadsverkeer inzitten, dan gaat je koppeling in elk geval NIET de 150.000 halen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
dank Ron en Marcel, we kochten de auto van de eerste eigenaar met 40000km, een boodschappenauto, dat wisten we.
nu rijdt mijn dochter erin en uit haar telefoontje maakte ik op dat de koppeling kaduk zou kunnen zijn. (gas geven zonder dat de auto vooruit komt, was haar verhaal!)
er is echter iets anders aan de hand, nl: de auto loopt waarschijnlijk op 2 cylinders, dat gaf haar het gevoel dat gasgeven niets uitmaakt!!
morgen gaat de suzi naar de garage om te horen wat er mis is.
zo nodig hoor jullie nog meer.
bedankt., theo
sammy10713 Topicstarter 125 km Reageer
hmmm, zomaar ineens op 2 cilinders ???????, dan zal de koppakking er wel uitliggen.
Groeten marcel
topic kan afgesloten worden:
de suzuki dealer in Zeist heeft het probleem gevonden. de benzine-injectie was gestoord.
schoongemaakt en tevens een nieuw benzine filter en de suzi loopt en start zoals eerder.
dank voor degene die meegedacht hebben.
theo
