Suzuki Grand Vitara: Koude motor draait op 3 cilinders
Bouwjaar: 2001
Het betreft een HDI motor van de groep PSA. Bij een koude start draait de motor op 3 cilinders en dat tot de motor op temperatuur is (gedurende een 5-tal km) en dat alleen maar stationair. Als ik het toerental opdrijf tot pakweg 2000tr/min dan draait de motor normaal. laat ik het toerental terug zakken naar stationair dan draait ie terug op 3 cilinders. Als men gewoon op de weg rijdt voelt men daar niks van.
De gloeikaarsen zijn goed en ook de voeding ervan. Er zijn geen foutmeldingen of storingenscodes.
Ik vrees een beetje voor een injector of voor een software fout.
Heeft er iemand tips? Dank bij voorbaat.
Nic8069
1.080 km
Indien er tijdens de symptomen geen rookvorming is dan kun je het beste de verstuivers laten testen.
Zie ook https://problemcar.nl/topic/citroen/hdi-... over verstuivers testen.
Simon10906 1.225 km Reageer
Geprobeerd de verstuivers eruit te halen, maar die zitten vast in de cilinderkop. Met geen enkel middel eruit te krijgen. De cilinderkop is nu gedemonteerd en naar een revisiebedrijf om de verstuivers eruit te halen.
Nic8069 Topicstarter 1.080 km Reageer
Heb de slechte verstuiver vervangen en de cilinderkop terug gemonteerd.
'k Had die vooraf al gelokaliseerd door de connectors er één voor één eraf te halen (Bosch Common Rail systeem).
Nu draait de motor weer perfect. De klant heeft volens mij troep getankt. 'k Heb er nu nog een additief in de tank gekieperd en heb hem aangeraden betere diesel te tanken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
