Suzuki Swift: krukas
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: weet niet
hallo ik wil mijn lagerschalen vervangen van mijn krukas.
wat moet er allemaal los?? of kan ik al leen karter pan verwijderen
en is het veel werk hij maakt veel herie poelie gaat ook heen en weer.
loop verder goed wie heeft dit meer gedaan??
mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
De poelie zal nog wel heen en weer gaan als je de lagerschalen vervangen hebt.
Laat eerst een goede diagnose stellen voordat je van alles gaat vervangen.
Highway 28.415 km Reageer
ok ga morgen ff bij de garage langs
mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
ja inderdaad lagerschalen . de erste 5 weken kan ik daar niet terecht. dus wou ik er zelf toch maar
aan beginnen. als er nu iemand is die dit meer gedaan heeft graag info hoe of wat.
ik hoor het graag mvg jaap
Oke. ik ben nu toch bang dat het een nieuwe motor wordt, omdat de krukas te ver is ingesleten.
Als de lagerschalen hoorbaar zijn kun je niet meer rijden want het brengt meer schade toe.
Zal vanavond even vertellen hoe je te werk moet gaan.
Olie aftappen
cater er onder uit
De 2 bouten uit de drijfstang en nummer dat deel zodat het teug kan op de juiste drijfstang.
Controleer de kukas of deze niet is ingevreten.
laat dan maar weer eens wat weten.
Trouwens hoe zit het met dat krukaspoelie zij de monteur daar ook iets over?
Ik vermoed dat er een hoop ouwe gekoekte olie onde kleppendeksel en carterpan zit.
Dit zal het oliezeef wel hebben verstopt.
hoi ik zal morgen ff kijken . je hoort nog van mijn
gr jaap
nou jongens zie het niet zitten om dat te maken.
ik ga op zoek naar een ander motortje. in ieder geval bedankt voor de info
mvg jaap
