Suzuki Swift: bonkend geluid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een bonkend geluid aan de achterzijde van de auto.
Als ik optrek of rem en een bocht in of uitstuur heb ik regelmatig ineens een "kloink"geluid door de auto.
Het is niet de uitlaat die hangt vrij , een stabalisatorstang zit er niet op en ik kan niks vinden, maar het is hoogst irritant.
Wie heeft hier ervaring mee?
C.Jonker
15.800 km
Zit de achterste veren nog goed in de schotels en op zijn plaats? Zijn ze niet gebrokken?
Highway 28.415 km Reageer
de reactie stangen willen wel eens slijten bij de oudere swiftjes.
dat zijn de 2 stangen die vanuit het midden naar je wielophanging achter gaan.
thom3108 350 km Reageer
Ik heb alles al bekeken maar ik ga het volgende week nog een keer doen , dan op de brug.
Ik hoor het nu soms ook als ik instap, de auto beweegt dan en weer "klonk" snap er niks van...er zit niks aan zo'n zwiftje en toch kan ik het niet vinden.
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
De auto is inmiddels gekeurd en heeft een nieuwe uitlaat.
Het gebonk is er echter nog, echt overal gekeken en aan gewrikt maar nergens iets te vinden.
Ik rij weg schakel over en jahoor...Boink bij de volgende bocht weer en weer...
Snap er echt niks van
Is er echt niemand die weet waar dit geluid vandaan kan komen?
Of ben ik echt de eerste?
Er rijden toch honderden swiftjes rond?
ligt er niks in je kofferbak? je zal verbaast zijn hoe vaak dat voorkomt.
geen motorsteun gebroken/gescheurd of bout los?
schroefveren goed in de schotel. er zit op de onderste schotel een gedeelte dat een cm hoger is dan de rest, zit het begin van de schroefveer daar niet tegenaan? die moet er een aantal cm vanaf zitten iig.
je kan ook proberen om de schroefveren allebei wat te verdraaien, wel zorgen dat het begin van de veer in de buurt van dat hogere stukje blijft
Anders spuit het een keer in met wat vat misschien kloenkt het om dat het droog is.
Metaal-metaal kontact zit er geen sok om de ver die doorgesleten is?
Er zitten zoveel spelfouten in dat ik er weinig van snap.
Maar nee het is geen gebroken veer en waar moet ik vet bij spuiten dan?
Als u bovenstaande goed hebt gelezen weet u dat we alles al grondig hebben onderzocht.
Het is dus ook totaal niet te zien, er zit niks aan of onder zo'n swiftje ..
Het enige wat overblijft is de tank..
misschien heeft iemand wel iets in je tank gegooid, lijkt me niet waarschijnlijk want bij een swift gaat de klep toch alleen open met sleutel?
denk niet dat er iets in je tank zit, kijk eens goed onder je reservewiel of daar niks ligt.
en of je veer wel goed zit, hij zal niet gebroken zijn, maar als hij te dicht bij het hogere gedeelde van de onderste schotel zit kan hij dat ook doen. als dat zo is een cm of 2/3 er vanaf draaien.
draagarmen inspuiten bij de rubbers
dat wil nog weleens helpen
Aub eerst alle antwoorden lezen voordat er weer een onzinoplossing word geplaatst.
Als ik zeg dat alles is gecontroleerd dan bedoel ik ook ALLES...
Dit probleem gaat verder en ik zoek een oplossing...overal een beetje olie bijspuiten is wel erg beun de haas
verschillende swiften met dit probleem gehad
maar ja, als je alle goed bedoelde oplossingen
als beun de haas af doet dan blijf je lekker zelf verder zoeken naar een oplossing
sorry hoor maar als men begint met een beetje vet erbij spuiten dan ben ik snel klaar..
Er is iets mis en dat los je niet op met een druppie WD40 ...
[quote=C.Jonker]Er is iets mis en dat los je niet op met een druppie WD40 ...[/quote]
Er hoeft ook niets mis te zijn, ook door droogte van rubbers kunnen voor problemen / geluiden zorgen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=C.Jonker]Ik heb een bonkend geluid aan de achterzijde van de auto.
Wie heeft hier ervaring mee?[/quote]
ik heb een swift uit 1992 maar heb het zelfde irritante probleem!!
is hier iets aan te doen?
Twee mogelijkheden, Is de uitlaat wel een orgineele, bij de niet orgineele zit er een klem om de pijp boven de achterwiel ophanging, deze raakt dus de wielophanging bij het rijden, dit is niet waar te nemen of op te wekken op een brug, de orgineele uitlaat van Suzuki heeft deze klem dus niet .
Ook kan het zo zijn dat er een schroefveer de geluiden veroorzaakt(door het draaien van de veer,bij in en uitveeren),eerst proberen de veeren in de schotels te smeren, als dat nog niet helpt kun je om de bovenste en onderste winding van de veer een stuk tuinslang schuiven, dan is zeker het geluid weg.(om dit te doen moeten natuurlijk wel de veren eerst gedemonteerd worden).
Gee 135 km Reageer
Ik zal er naar kijken, dank je wel...
Moet zeggen dat het nu de laatste weken een stuk beter is geworden al.
inderdaad stukje tuinslang doet wonderen
erik41 1.375 km Reageer
Ik heb dus precies hetzelfde probleem bij mijn swift uit '98
Vanmiddag op de brug gezet en gekeken en niks gevonden.
Wat Gee zegt over die uitlaat kan wel kloppen, er zat inderdaad aan de linkerkant (van achterkant voertuig bekeken) van de einddemper een beugeltje met daaraan weer het hangrubber. Is dit zo'n "niet-originele" uitlaat?
Het is zeker de (achter)veer die zich wat verplaatst door slijtage en vuil. Veer er even af halen, schotel en veer schoonmaken en een stuk tuinslang om het onderste gedeelte van de veer schuiven. (hoeft niet maar zelf zou ik ook de bovenkant doen. Al is het alleen maar voor de zekerheid.)
Invetten alleen helpt soms maar kan later weer in de fout gaan. Je kan een spuitbus kettingvet kopen en in de onderste veerschotel spuiten. Meteen daarna een paar kilometer rijden. Is namelijk eerst heel vloeibaar en wordt daarna vet.
De tuinslang is de beste en definitieve oplossing. Alleen een setje veerspanners van 25,- nodig tenzij je erg handig bent dan kan het zonder.
Gr. Neet
Kun je die veer er gewoon onder vandaan halen als de auto op as-steunen staat met zo'n veerspanner?
Neem aan dat je die op 2 punten tussen de veer zet en dan de veer samenknijpt?
Veer er tussenuit gehaald en de schotels en veer goed schoongemaakt en ingevet. Probleem opgelost!
Top, hartstikke goed. Rijdt een stuk lekkerder he...
Gr. Neet
Haha ja zeker je gaat je er erg aan irriteren als de radio niet aan staat!
Bedankt!
[quote=C.Jonker]Is er echt niemand die weet waar dit geluid vandaan kan komen?
Er rijden toch honderden swiftjes rond?[/quote]
Wat ben ik blij dat ik dit lees, dat ik niet de enige ben.
Het geluid maakt me gewoon onrustig en ik hoor het nu ook boven de radio uit. Precies zoals C. Jonker beschreef. Als je de bijv. de bocht omgaat. Wat een opluchting te horen. Ik neem aan dat behalve het irritante geluid het geen gevaar kan om zo door te rijden?
Ik wilde er morgen naar laten kijken of er iets met de ophanging van mijn tank was, je gaat van alles in je hoofd halen omdat er niets te zien is.
Maar dan hoor je niet zo'n geluid toch?
Groeten Denise
